Fiat Panda: Knipperlicht
Bouwjaar: 2005
Hallo Autovrienden,
Ik heb een probleempje met m'n Fiat Panda 1000 CLX uit 93.
Het knipperlicht knippert niet, maar blijft branden.
Ik ben zeker dat het relais kapot is. Deze heb ik vervangen en toen deed hij het weer, maar na een dag was hij weer kapot.
Weet iemand of dit probleem meer voorkomt. Heeft het iets met de stoom toevoer te maken?
Ik hoor het graag!
Grt,
Patrick
Patrickpanda
75 km
Met de stoomtoevoer in elk geval niet... :-))
Misschien moet je eens kijken of alle lampen goed zijn (en het goede wattage hebben), een te zware lamp kan mogelijk de oorzaak zijn dat de kontakten van het relais vastbakken. Als de lampen ok zijn kan het ook nog een "halve" sluiting naar massa zijn in de bedrading.
suc6
Peter
Te Gek! ik ga er even naar kijken!
Bedankt voor je reactie!
Grt,
Patrick
Patrickpanda Topicstarter 75 km Reageer
Ik wil nu naar de lampen gaan kijken, maar wil graag weten wat de wattage van de koplamp van de Panda 1000 93 moeten zijn.
Weet iemand waar ik dit kan vinden of weet iemand het gewoon?
Van het knipperlicht? dat is 21 watt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ok! en de koplampen dan?
Zijn dat de ouderwetse of is het halogeen?
Hans
ouderwetse!
kan dit ook iets te maken hebben met het vastbakken van het relais?
Die zijn 40/45 watt. maar de koplampen hebben er niets mee te maken.
Maak alle massa aansluitingen eens schoon.
Hans
ga ik doen.. ik laat het weten of het werkt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
