Fiat Panda: Panda slaat af
Bouwjaar: 1992
Panda 1000 CLX FIRE slaat bij stationair toeren af, vonk valt weg. Bougies, verdeler, rotor zijn nieuw.
Motor start wel weer daarna, soms in 1 keer soms een aantal keren doorstarten.
Alvorens onderdelen te gaan vervangen heeft er iemand hiermee ervaring? Bobine?
Alvast bedankt.
Groeten,
Paul
paulmichiel
8.150 km
Elektrisch gedeelte van het contactslot??
Paulus8636 4.385 km Reageer
Hi Paul,
Ik heb het hier bij een klant al eens gehad. Het was daar de bobine. Vervangen en geen problemen meer. Was het trouwens een nieuwe of gebruikte verdeler?
Het contactblokje op het contactslot komt ook wel voor, zie antwoord van Paulus, dit komt doordat de verlichting via het contactslot loopt. Veel panda rijders zetten de lichtschakelaar niet uit tijdens het starten, dan branden de contacten nog wel eens in. Dit kun je makelijk testen door de bobine ff regelrecht te voeden vanaf de accu.
succes, Ruud
Ruud10657 6.910 km Reageer
Dank je wel, verdeler en rotor waren nieuw. Met morrelen aan het contactslot kan ik de storing niet oproepen, gebeurt af en toe. Ik zet de bobine wel even constant onder stroom en dan kijken of het goed gaat. Storing doet zich soms 2x per dag en soms 2 weken niet voor.
Groeten,
Paul
paulmichiel Topicstarter 8.150 km Reageer
Paul,
Fiat is nogal problematisch met de massa aansluitingen,volgens mij zit die massa van de ontsteking bij de linkerkoplamp in de buurt.
Maak alle andere massa aansluitingen ook maar eens schoon.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
