Fiat Ducato 1992: Knipperlicht storing
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel
Hallo.
Knipperlichten rondom doen het perfect, achterzijde en voorzijde naast koplampen.
Echter de kleintjes in het zijspatbord werken niet.
Vreemd, want ik meer wel 12V knipperend. Meerdere lampjes geprobeerd, contacten schoongemaakt, alles bied geen soelaas.
Mis ik wat in het geheel?
Schuppen1980
65 km
al 7 jaar lid
Oplossing van Schuppen1980
Het lijkt een massa probleempje te zijn. Wat lichte oxidatie op de stekkers en contacten.
Moet nog schoonmaken, maar wat gerommel aan de stekkers doet deze het weer!
Top!
Bekijk in de discussie
Mogelijk maakt de lamp houder geen goed contact met het lampje zelf...
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km
Helaas lijkt het probleem niet zo simpel, contacten zijn schoon, maakt goed contact en 12V gemeten maar lamp erin en toch geen knipperlicht.
Schuppen1980 Topicstarter 65 km
Kijk eens wat Paul voorstelt.Zitten de contacten zodanig dat zij beide het lampje raken.
Ferry
ferdinand 16.435 km
Ja maken goed contact, contactjes schoon ook.
Neem eens een testlampje, en sluit dat eens aan op de draden van het knipperlicht... en dit aan beide kanten.
skilcom 1.175 km
Oplossing
Top!
