Fiat Punto: koelfan blijft draaien
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
hoi,
De koelfan van de punto blijft continu draaien, al meteen na starten ook als de motor koud is. O ok nu bij nul graden.
de temperatuur meter komt niet uit de hoek.
Er is pas geleden een nieuwe koppakking opgezet, dit omdat de motor warm liep en hoogstwaarschijnlijk een keer te warm is geworden.
Bij de keuring kwamen ze er achter dat de pakking lekte vanwege te hoge emissie uitstoot.
iemand een idee hoe ik dit nu zelf aanpak ??
mathijs1
115 km
al 10 jaar lid
nog vergeten te melden dat het motormanagement gele lampje ook blijft branden .
met dank zover.
mathijs1 Topicstarter 115 km Reageer
Ik heb dit bij een peugeot ooit gehad en toen bleek dat de stekker van de schakelaar eraf lag.Het zou dus kunnen dat ze vergeten zijn hem erop te zetten na het vervangen van de koppakking.Ik ben er overigens niet 100 procent zeker van of de schakelaar die de aanjager bedient hetzelfde werkt als bij Peugeot.Wat betreft het gele lampje:laten uitlezen bij de garage waar de koppakking is vervangen en meteen het probleem van de constant draaiende propellor aankaarten.Succes!
bieuwke 2.490 km Reageer
