Mijn Ducato 2.8 is een camperbus. Dit terzijde
Als de motor warm is slaat de extra ventilator aan.
Deze slaat echter niet meer af. Ik heb de stroomtoevoer er af getrokken.
Zodra ik de stekker er in doe begint de blower weer te draaien.
Er een relais in heb ik begrepen.
Mijn vraag is of ik dit relais kan vervangen en indien dit zo is, hoe kom ik er aan.
Of dien ik de gehele VAN met het relais er aan te vervangen?
Ik wacht graag op een te gebruiken antwoord.
