Fiat Ducato 2008: koppeling ontlucht probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: bx, Motorinhoud (cc): 2287, Vermogen (kw): 88
Geachte allen ,
bij het monteren van een nieuwe koppeling ( koppeling+drukgroep+druklager )
lukt het ons niet om te ontluchten .
Handmatig gaat niet en met pomp ook niet . Telkens weer begint de druklager te lekken .
Beginnen met pompen dan even leiding los maar telkens na paar keer proberen begeeft de lager het .
Al 2 nieuwe geprobeerd telkens het zelfde probleem .
Wat of wie kent dit probleem ?
Mvg Seppe ( Garage Claes )
seppe 1983
105 km
al 7 jaar lid
op de leiding naar het druklager zit een ontluchtingsnippel net voor dat de het de bak in gaat. open draaien tot er geen lucht mee komt en dan pompen en soms de nippel dicht zetten.
Highway 28.415 km Reageer
hebben we gedaan maar werkt niet
seppe 1983 Topicstarter 105 km Reageer
