Mijn "chinq" lust in 1 week wel 1 tot 2 liter koelvloeistof :-(
Nu heeft mijn handige vriendje door het systeem onder druk te zetten 2 lekken gevonden.
Hierna is de radiateur vervangen en een koppeling van een verbinding is gerepareerd.
Maar hij is er amper minder dorstig door geworden.
Nadere inspectie leert dat er geen water bij de olie is gekomen.
Ook rookt de auto niet echt (beetje olieverbruik, dat wel).
Wat wel opvalt is dat hij de vloeistof niet lijkt te lusten omdat hij af en toe via het drukvaatje vloeistof er uit gooit.
Zou het kunnen zijn dat er een lekkage is bij de koppaking waardoor de druk dermate hoog oploopt dat dit via de vuldop er uit spuit????
Ik wordt er bijna sip van.........
Scheurdoosje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk lekkage van compressie op waterkanaal.
Dan is de kop(pakking) lek.
Misschien een uitdaging voor je handige vriendje.
Om het waterdoosje van scheurdoosje te repareren.
Succes.
