Ik ben in het bezit van een fiat mulitpla en kreeg kort geleden het probleem dat de motor warm liep (olie lampje ging knipperen tijdens rijden ) overbelasting motor.
na stoppen begon het koelwater te koken in expansievat.
motor heeft 130.000 km gelopen
motor bleek koelwater te verspelen maar geen witte rook o.i.d.
-thermostaat vervangen
-waterpomp vervangen
geen verbetering vervolg conclusie toch een lekke kop.
alle vervangen onderdelen vertoonde overigens al geen zichtbare slijtage.
toch maar de kop vervangen. Deze laten vlakken. en gemonteerd met nieuwe koppakking.
tot mijn grote teleurstelling bleek al deze inspanning totaal niet te werken sterker nog de motor produceerd nu wel witte rook.
compressie in alle 4 de cylinders goed ook via bougies 9 atm op de cylinder gezet zonder terug val in druk op de cylinders
motor start koud normaal en loopt de 1e 10 tot 15 minuten probleem loos voordat hij witte rook gaat produceren.
weet iemand wat mogelijk de oorzaak kan zijn , wat ik eventueel nog kan testen om het probleem vast te stellen en eventueel een oplossing.
Als ik dit niet verholpen krijgt is het einde oefening multipla vrees ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Die witte rook duid toch op inwendig koelvloeistofverlies,je hebt de kop laten vlakken en een nieuwe pakking gemonteerd.
Worden de koelvloeistofslangen ook hard van de druk ?
Ik lees ook dat je olie lampje ging branden ? is dit inmiddels verholpen dan ? ik weet niet welk lampje er ging branden maar normaal gesproken is die rode ( met het kannetje ) voor de oliedruk,dus als deze te laag is gaat het lampje branden.
Gr Stefan
