Fiat Multipla: Wagen verminderde van vermogen en viel stil wil niet meer starte
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn multipla ging plots vermogen verliezen en viel uiteindelijk stil,hij wil niet meer aanslaan.
Als ik start is het precies alof hij te weinig brandstof krijgt(precies een diesel die slecht ontlucht is),de brandstofpomp in de tank is recentelijk vervangen.
Dit is de eerste keer dat deze wagen dit probleem heeft verder nooit problemen mee gehad de wagen heeft nu 160000km.
Gezien de leeftijd van de wagen en zijn kilometers heb ik geen zin om ermee naar de dealer te gaan,ik ben zelf monteur van beroep maar beschik niet over de nodige diagnose toestellen,heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
Met dank
Omer
Homerius
65 km
al 17 jaar lid
Test 1: Demonteer een bougiekabel en plaats een oude bougie in de dop. Houd die bougie op een plek waarde aarde gemaakt wordt en laat iemand de auto starten.
Vonkt de bougie?
Test 2: Zoek de brandstof rail (waar de injectors inzitten) en dan de drukregelaar. Kijk of je een slang kunt demonteren. Doe een slang op de rail en houd die in een emmer. Laat iemand contact opzetten en eventueel starten. Komt er een behoorlijke straal benzine?
Tank is niet per ongeluk leeg? Je zal de eerste niet zijn met een kapotte brandstofmeter.
oldford 117.985 km Reageer
Ontsteking werkt perfect tank zit zo goed als vol, ik zit eerder te denken in de richting van de stappenmotor.
Homerius Topicstarter 65 km Reageer
aan de info zou ik eens nar de distributie riem kijken
Van een stappenmotor valt de motor tijdens het rijden niet uit.
Bovendien als je dan een beetje gas geeft moet ie gewoon aanslaan.
Zekeringen al gecontroleerd?
Gaat het motorlampje branden als je het contact aan zet?
Loopt de brandstofpomp als je start?
Alle zekeringen zijn goed,brandstof tot aan de injectors komt ook goed,ontsteking werkt ook.
ik merk wel dat er een abnormale druk op de tank komt,geen vacuum,zoveel zelfs dat het ontluchtingsgaatje in de tankdop het haast niet kan wegduwen.
Foutcodes uitlezen?
Dit is nu net het probleem,ik ben scheepsmekanieker, van zware diesels heb ik de meeste diagnose apparatuur maar voor mijn auto niet.
Vandaar ik mijn vraag hier geplaatst heb moest er iemand zijn die hetzelfde al eens heeft voorgehad.
Garage om de hoek (mits ze de juiste apparatuur hebben) of de dealer kan het voor je doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
