Fiat Punto: Koevloeistoftemperatuur loopt op tot rood.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55S 1.1
Nu een ander probleem temperatuur koelvloeistof loopt op tot rood ook tijdens het rijden.
Koppakking schijnt bij een andere garage vervangen te zijn.
Zelf radiateur met ventilator en thermoschakelaar van een identieke punto gemonteerd maar nog niet goed.
Ventilator slaat wel aan. Temperatuursensor ook omgewisseld blijft oplopen.
Komt het weleens voor dat waterpompschoep toevallig los kan lopen?
Of heeft iemand hier eerder een probleem mee gehad?
Alvast bedankt.
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
Is er geen waterkanaal afgesloten door een verkeerde montage van de koppakking ???
Of een verstopping door een dichtmiddel wat ze er misschien in hebben gegooid ???
En zit er genoeg motorolie in ???
De waterpomp pak je er zo af zou ik gewoon even bekijken ik heb ze wel gezien die gewoon weggerot waren .
berendonck 11.250 km Reageer
controleer inderdaad de waterpomp en de kachelradiateur.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
schijnbaar kan de koppakking op 2 manieren gemonteerd worden, goed of fout ( maar past beide ).
zoals Berendonck zegt kan er een kanaal afgesloten zijn door verkeerd om monteren ( voorkant aan de achterkant ).
bij bv alfa worden waterpompen gemonteerd met een kunststof schoepenwiel, dit gaat wel eens kapot, waardoor
ook geen juiste circulatie van de koelvloeistof is.
waterpomp met metalen schoepen is dan de oplossing
erka 9.895 km Reageer
waterpomp schoepenwiel komt vaak voor.
poeli en kuststof schoepenwiel draaien los van elkaar.
mvg rick.
rick559 1.970 km Reageer
Vandaag alles los gehad en inderdaad koppakking verkeerd gemonteerd gezeten.
Bedankt voor alle adviezen.
Herman BMW Topicstarter 7.385 km Reageer
Bedankt voor de feedback
Groeten Marcel
