Fiat Punto: Rammelend geluid achterin en zwenkend achterwiel.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb sinds januari een punto uit 1996 en sinds kort heb ik last van een rammelend geluid achterin, het lijkt of dit bij 1 van de achterwielen weg komt. Daar kwam even later een zwenkend achterwiel bij. Het lijkt of je op een fiets zit waar een bochel in je achterwiel zit, het is een karakteristiek zwenken vooral als ik in zn 1e rustig rijd. Als ik tussen de 80 en 130 rijd gaat het gezwenk over in erge trillen. Weet iemand hier raad mee???
Groet Joshua
joshua-1990
al 17 jaar lid
wiellager of rubber van de draagarm versleten
schijnt idd een veel voorkomend probleem te zijn bij de Punto. de rubber / lagers van de draagarmen achter.
deze zijn via eBay.de voor rond de 17 euro per set te verkrijgen.
erka 9.895 km Reageer
kijk eerst eens effe of je wiel goed vastzit en of er geen bult op je band zit gebroken canvas
[quote=erka]schijnt idd een veel voorkomend probleem te zijn bij de Punto. de rubber / lagers van de draagarmen achter.
deze zijn via eBay.de voor rond de 17 euro per set te verkrijgen.[/quote]
De rubbers zitten gevalcaniseerd in de draagarmen evenals de bussen.
Met losse rubbers moet je de oude eruit persen en de nieuwe erin,dat heb ik een keer gedaan en niet lang mee gereden,goedkoop is hier dus duurkoop.
