Fiat Punto: achterruitenwisser
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo
kan mij iemand helpen op de wissermotor zit stekker met 3 draden waarvan 1 stroom heeft als ik de schakelaar op het stuur aanzet, maar de motor draait niet heb nieuwe motor aangesloten loopt ook niet heeft iemand hier ervaring mee. bvd
fritzi
690 km
al 17 jaar lid
Dan is de massadraad onderbroken of de schakelaar kaduuk,maar begin eens met de zekeringen te controleren,kan ook de oorzaak al zijn en de goedkoopste en makkelijkste oplossing.
hallo Thei
dank voor je antwoord, maar op de groene zekering 30 A zit op beide kanten geen stroom en durf de kast niet los te maken omdat hij waarschijnlijk ingelezen is op de computer. grt
fritzi Topicstarter 690 km Reageer
Bij de oudere Fiats zit er vaak nog een hoofdzekering in de motorruimte in de buurt van de accu,nu weet ik niet of dit ook bij dit model zo is,maar daar zou ook één van kapot kunnen zijn.
Wat ook nog kan,de plusdraad(en) naar de zekeringkast komt rechtstreeks van de pluspool van de accu af en die zit ook wel eens geschroefd,dat dan daar een slechte verbinding is ontstaan en zo bepaalde zekeringen in de zekjeringkast geen spanning krijgt.
controleer eens of er meer dingen zijn die het niet doen en over het contactslot lopen zoals de ruitenwissers voor of de kachelaanjager,zou dus ook nog het contactslot kunnen zijn.
ik zal zaterdag eens naar die zekering zoeken, maar ik heb het vermoeden zoals jij zegt dat de schakelaar kapot is deze geeft als het goed is stroom naar de zekering van daruit naar de motor monteer zaterdag andere schakelaar ieder geval bedankt overigs de rest werkt allemaal.
probleem opgelost schakelaar defect. bedankt
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
