Hallo ik heb dus het volgende probleem met mijn punto:
Bij het rijden gaat ie niet vlot soms in zijn 1 stottert deze. vervolgens voluit rijden in zijn 1 houdt deze in en schakelen naar z'n 2 ook het geval houdt gewoon in moet halve gaspedaal indrukken wil ik snel voorruit komen. in zijn 3 ook en 4 en 5 .
Ik kan niet harder dan 100 of 110 of 120 het wisselt af rijd ook niet vlot voorruit op de snelweg. druk ik het gaspedaal volledig in dan doet ie niets meer en ga ik dus langzamer maar bij half gedrukt moet ik echt aanvoelen dan komt ie beetje bij beetje voorruit.
Ik hoor als ik de moterkap open doe een wat sissendgeluid zachtjes er zit een 0.5 sec tussen dus net geen 1 seconden. dus om de 0,5 sec geluid
heb de riem vervangen en op tijd gezet, nieuwe olie en oliefilter. Luchtfilter. Nieuwe bougies met boegieskabel. Nieuwe kleppendekselpakking en nokkenaskeering en krukaskeering. Nieuwe waterpomp en vloeistof. Nieuwe thermostaat.
Ik weet het niet meer.
graag jullie hulp
