Goedemiddag,
Sinds deze week wil de kofferbak van mijn Punto niet meer open. Zowel de knop op de autosleutel als de knop binnen in de auto zorgen er niet voor dat de kofferbak open gaat.
Wanneer ik een van deze twee knopjes indruk is er een klikken geluid uit het zekeringenkastje van het dashboard te horen. Duidt dit op een probleem met zekeringen? Ik heb het boekje er bij gepakt en, de naar mijn weten, juiste zekering vervangen maar het probleem is niet opgelost. Misschien heb ik verkeerd gekeken, hieronder staan foto's van het boekje + de zekeringen.
Foto van het boekje:
[img]http://i.imgur.com/neDIX6Nl.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/DDQWPr2l.jpg[/img]
Zekeringen:
[img]http://i.imgur.com/o6hUR1bl.jpg[/img]
Ik heb de gele die ik heb gemarkeerd vervangen, dit leek mij de juiste aan de hand van de informatie. Zit ik goed of niet? :)
Alvast bedankt voor de moeite :)
Groeten,
Mark
want zoals ik het zie komt dat schema niet overeen met het zekeringenkastje in je auto .
(tenminste de sterkte (A) van de zekeringen niet) .
Het klikken wat je hoort als je de C.V. knopjes bedient is het relais van de achterklep ontgrendeling ,
das normaal dat deze klikt , tenzij hij heel snel Blijft klikken (ratelen) dan kan het relais de veroorzaker zijn.
wat vaker voor komt is dat er of een los contactje in het achterklep slot zit of de contacten van de stekker zijn geoxideerd .
Achterbank neer klappen en dan zit er links van het slot in de bekleding van de achterklep een rubberen dop , deze verwijderen en dan kun je met een
schroevendraaier de achterklep openen , daarna de bekledingsplaat van de achterklep verwijderen en kun je de stekker controleren .
(dit staat volgens mij ook in het instructie boekje beschreven , dacht ik)
succes .
