Fiat Punto: Koplamp Fiat punto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Sinds een tijd is de rechterkoplamp zwak als ik de motor start.
Als ik er een klap op geeft doet hij het weer goed.
Als hij zwak brand, dan brand het knipper licht mee ( continu, niet knipperend ) en aan beide kanten gaat het grote licht heel zachtjes aan.
Je ziet net een gloeidraadje branden, meer ook niet.
Nou heb ik de lamp al vervangen, maar dat is het niet.
Als ik de kap loshaal ( achter de lamp ) dan hoor ik een geluid ( klinkt als een klein motor'tje dat start, een beetje alsof een cd-lade open gaat )
dan doen de lampen het goed.
Zodra ik het kapje er weer op doe, hoor ik het geluid heel ietjes anders nogmaals, en gaat de lamp weer zwak branden...
Iemand een idee wat dit kan zijn??
Groeten,
Jerry
JTI
115 km
al 18 jaar lid
slechte massa.
Controleer de massa draden van de koplamp.
"Als ik de kap loshaal ( achter de lamp ) dan hoor ik een geluid ( klinkt als een klein motor'tje dat start, een beetje alsof een cd-lade open gaat )"
dat klopt, dat is de massadraad , die loszit.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bzzgggggggg...........?
Dat is de hoogteregeling die je hoort.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ja, bzzgg geluid ja... Is moeilijk te verwoorden.
Het lijkt wel echt een klein motortje. Ik zou me goed voor kunnen stellen dat het 't hoogteregeling motortje is.
Wat zijn de beste stappen die ik nu kan nemen?
Is dat goed zelf te doen ( massakabel vervangen? Repareren? ) ?
Hoe verklaren jullie eigenlijk dat aan beide kanten het "grote licht" heel zwak gaat branden? Terwijl het probleem mijns inziens alleen links zit.
Bedankt voor jullie reacties!!
JTI Topicstarter 115 km Reageer
Bij een slechte massa "zoekt" de stroom een andere weg.
In dit geval via de lampen van het grote licht.
Geen probleem, gewoon de massa in orde maken.
Je hebt het over een massa kabel, maar het is gewoon een draadje, hoor.
Kijk maar even rond de koplamp.zal wel een bruine draad zijn
mvg,
Hans.
platte stekker onde koplamp achteraan oxidatie in de stekker.binnenwielscherm losmaken en je kan de stekker zeer goed bereiken
massa bij fiat is zwart
Bedankt allemaal!
Ben zojuist even op zoek gegaan in de auto, wat aan de massa "gesjord" en inderdaad deed de lamp het af en toe goed, en af en toe slecht.
Nu heb ik de kabel voor voorlopig even in een "positie" geduwd waarin de lamp goed presteert!
Voor nu is het dus even opgelost!
Super bedankt voor alle hulp :-)
Bewuste contact goed schoonmaken en "invetten".
