Fiat Punto: Koplamp versteller
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2v 8 klepper
Ik heb gemerkt dat aan mijn koplamp unit bij bestuurders kant de koplamp versteller motor los ligt... bij de andere unit zit het vast en werkt het goed... De koplamp versteller werkt wel gewoon goed... bij de standen o tot en met 3 versteld het palletje via het motor op de juiste afstand... Alleen het apparaat lig los erin... Al geprobeerd het er in te krijgen , maar zal wel een handigheidje zijn om die er in te zetten alleen weet ik nog niet hoe..
Iemand enig idee hoe deze er juist in te zetten.
jadolino
460 km
al 15 jaar lid
Probeer de reflector zover mogelijk naar achteren te houden , om zo het stelmotortje in zijn kommetje te kunnen klikken, stelmotortje op zijn langste stand , heb je de meeste ruimte.
Maar is er niets afgebroken ?
Of er iets is afgebroken weet ik niet... Maar als ik het goed begrijp hoort het bolletje aan het einde van het palletje van de stelmotor in het kommetje te worden gedrukt van de reflector ? Ik heb geen enkel idee hoe het moet worden bevestigd.. omdat het zowat blind gokken is hoe de motor is bevestigd... Zit op een bijna onmogelijke plek . Een optie zou zijn om de hele licht unit eruit te halen.. zodat ik het beter ziet... Ik heb twee schroeven in het zicht gezien.. is er nog een schroef uit zicht die de hele unit vast zet ?
jadolino Topicstarter 460 km Reageer
