Fiat Punto: koplamp vervangen
Bouwjaar: 1996
Bij mijn fiat punto is mijn linker dimlicht stuk. Mijn grootlicht en stadslicht werken nog wel. Nu wilde ik mijn lampje vervangen maar dat blijkt verstopt te zitten achter een rubberen flap die ik niet los krijg. Voordat ik geweld ga gebruiken wil ik weten of er iemand weet hoe je eenvoudig dat lampje kunt vervangen. Bijvoorbaat dank!
jeroen5328
Beste Jeroen je kunt die zwarte rubberen mof achter op de koplamp met belijd verwijderen een truukje is er een stomp voorwerp onder rand steken zodat deze los komt. Deze antie vocht kappen zitten vaak vast na verloop van jaren. Let wel op de groot/dimlicht lamp de aansluiting zit aan de buitenkant en je kunt beter deze eerst los halen.
Succes
Rien
Rien, bedankt. Het is gelukt!
jeroen5328 Topicstarter 55 km Reageer
