Fiat Punto: Koppeling gaat stroef
Bouwjaar: 1995
Ik heb een punto 1.2 60 S uit 95 66.000 km , bij intrappen van koppelings pedaal,knakt deze op ongeveer de helft bij intrappen,vlgs garage lag dit voor 95 % aan kopelingskabel, deze vervangen,maar blijft nog steeds zo, en vooral als s morgens vroeg is(koud), krijg ik hem moeilijk in zn 1e versnelling,doorschakelen naar amdere versnelingen gaat goed(knak blijft)wie weet wat dit kan zijn.
jvandenbraak
210 km
Zit de knak niet in de stelinrichting van het pedaal? Voel je de knak of hoor je em alleen maar?
RoelV 11.890 km Reageer
kijk eens bij de versnellingsbak of je bij de hevel kunt en hem handmatig (evt wat eraan doen om te trekken) kunt bewegen en voelen of de knak dan weg is.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ok , bedankt voor de antwoorden, ik ga ernaar kijken
jvandenbraak Topicstarter 210 km Reageer
Hoi Jeroen,
Hoe is het afgelopen met je koppeling? Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Punto (ook uit 1995).
Heb de indruk dat het niet aan de kabel of het pedaal ligt, want ik hoor de knak het duidelijkst bij mijn versnellingsbak.
Ik kan nog zonder problemen rijden, maar ben benieuwd of ik grotere problemen voor kan zijn door nu actie te ondernemen.
Groet,
Dirk
