Hallo, vraagje:
Bij het vervangen vd koppakking is tevens de radiator vervangen met daarbij de thermostaat.
Nu, een week later, ligt er olie onder de auto. De deksel vd carter is lek.
Volgens de garage is steenslag de oorzaak en dient deze vervangen te worden.
Volgens een andere garage (second opinion) zou de carterpan te strak zijn aangedraaid en is deze gaan scheuren op de rand.
Is het standaardprocedure om de olie te vervangen bij het vervangen vd koppaking? Is het aannemelijk dat de garage bezig is geweest aan deze carterpan?
De garage heeft namelijk geen olie e.d in rekening gebracht bij de vervangen, wij hebben het idee dat ze de olie hebben hergebruikt,
deze was al zwart na één week.
wie heeft ervaringen?
Thanx!
kan dus zijn
