Fiat Punto: airbaglampje
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1/1
Airbag lampje gaat soms aan maar kan ook een hele tijd uitblijven en gaat daarna weer even aan....... Iemand bekend met dit probleem wat het kan zijn? Ik bedoel wat komt het meest voor. Zover ik weet zit er maar een stuurairbag in? Kan in ieder geval met mijn diagnosetester er niet in...
Groetejs patrick
Patje8412
4.700 km
gaat hij altijd aan als je het contact aan zet zo niet zit het probleem in het circuit van je controle lampje dashbord. daschbord zelf of stekkers hiervan of stekker regeleenheid onder middenconsul koelvloeistof van kachelradiateur erop? ( zit terugroepactie op chek ff bij dealer )
meestal een stekkerverbinding. uit laten lezen waar het zit en dan dat stekkertje doorsolderen.
ErikAVO 85 km Reageer
[quote=ErikAVO]meestal een stekkerverbinding. uit laten lezen waar het zit en dan dat stekkertje doorsolderen.[/quote]
Dit is zo bij modelen met sidebags en stekkertjes onder de stoelen, maar dat is hier niet van toepassing volgens mij.
ff uitlezen met exeminar (org. fiat tester) kom je er met deze niet in, dan voeding controleren, is die goed. dan zal waarschijnlijk het computertje stuk zijn
Groetjes Joep
joep5513 2.430 km Reageer
