Fiat Punto: lekkage stroom de accu loopt leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een fiat punto 1.2 bouwjaar 2000. Mijn probleem is dat er ergens in de auto een stroom lekkage heeft.
Om erachter te komen waaraan het ligt heb ik alle zekering eruit gehaald 1 voor 1 en toch blijft het lampje van de spanningzoeker branden.
En als ik de zekering eruit haal van de knipperlicht dan brand het lampje van de spanningzoeker heel licht, maar als ik de zekering weer erin zet
dan brand de lampje van de spanningzoeker heel fel.
Bij de andere dan blijft het lampje heel fel alleen bij de knipperlicht brand de lampje minder fel.
Ik snap echt niet waaraan het moet liggen, want ik had het auto 2 dagen laten staan toen was mn accu leeg gelopen. ( dus er moet een lekkage ergens zitten maar ik weet niet waar ?! )
Ik hoop dat jullie me hiermee kunne helpen.
Alvast bedankt
Robby010
60 km
al 18 jaar lid
body comp tegen zekeringkast ( binnen )
[quote=jeroen pinda]body comp tegen zekeringkast ( binnen )[/quote]
Body comp? Wat is dat ? en waar ligt dat precies? Moet ik dat vervange?
Robby010 Topicstarter 60 km Reageer
we hebben het hier over een punto waar het chassienr begint met zfa 188 toch ? daarbij zit binnen in de auto tegen de zekeringskast de body comp geklikt achterkant zek kast deze is om te probeeren wel uit te wisselen met andere punto 188 maar de auto zal dan niet starten ivm sleutel code vragen op sloop of je er een mag leenen want deze kunnen ze toch nooit verkoopen ivm sleutelcode als dit het probleem is dan naar dealer toe voor nieuwe ( let op hier is een ruilsysteem van met oude inleeveren ) of motorcomp code vrij laaten maaken als je de sloop comp laat zitten, maar dan moet je wel de exact goede body comp. hebben ivm met div opties etc
Wij hebben van het weekend gekeken in het zekeringkastje met het spanningzoeker.. wat we gemerkt hebben is het volgende.. ehm als we de zekering van de knipperlicht en van het deuren ( dus het lampje die brand als je deuren open zet ) eruit haalt dan brand het lampje van de spanningzoeker opeens niet... zou het dan aan de zekeringkastje liggen?!
Wij hadden ook gekeken achter het zekeringkast maar wij hebben daarachter niks kunnen vinden.
zit tegen de zek. kast geklikt punto 188
