Fiat Seicento: koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
goedemorgen
ik heb problemen met mijn koppeling hij gaat wat zwaar en op het laatste stuk van het intrappen schiet hij door dit is buiten de auto te horen net of er iets langs elkaar heen schiet. heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt
cobus1964
60 km
al 13 jaar lid
Druklager wat door de drukgroep heen schiet , eerste gedachte.
Zit er een zelfstellend mechaniek op de kabel , deze kan ook doorschieten ?
Hij komt niet meer vrij , je krijgt hem niet meer in de versnelling ?
kaleido 1 158.765 km Reageer
of er een zelfstellende mechaniek op de kabel zit zou ik niet weten.
hoe ziet dat eruit en waar kan ik die eventueel vinden?
hij schakelt wel gewoon goed is alleen als je de koppeling helemaal tot de bodem in wil trappen.
cobus1964 Topicstarter 60 km Reageer
Als hij niet zelfstellend is , zit er aan het einde van de koppelingskabel , bij de hevel op de versnellingsbak een stuk draadeind met een borgmoer , waarmee de vrije slag te stellen is.
Wel zelfstellend , zit dit boven bij het koppelingspedaal, gekartelde houder.
Als je de koppeling hellemaal intrapt , moet toch wel te horen zijn , even met 2 man/vrouw , waar het geluid vandaan komt , dan weet je ook waar je zoeken moet.
oke alvast bedankt zal van de week eens kijken.
drukgroep is ingelopen door de druklager
nog een paar keer intrapen en hij boort zich door de drukgroep
dan is het gedaan
koppeling compleet vervangen en je kan 2013 weer in met een gerust gevoel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
