Heeft iemand kennis van koppelingsautomaat.ingebouwd door FIAT garage,reagerende op druk van de normale versnellingspook.
deze schakelt dan d.m.v electrisch/hydrolisch de koppelingshefboom op de versnellings bak.het automaatje is voorzien van eigen reservoir, en een motor-pomp.en voorzien van diverse electrische aansluitingen , 1 boven 2 aan onderzijde.
vraag is : hoe te controleren op werking, en waar kan ik een schema verkrijgen.( de automaat vervangt het koppelingspedaal,deze is uitgebouwd,) ivm aanpassing invalide.en u snapt het, hij werkt niet.normaal wordt bij draaiende motor, en met druk naar de 1 versneling de automaat bekrachtigd,waarna hij het koppelingshendel bediend,(ontkoppeld)en verder in 2/3/4/5.en achteruit. dus wie weet wat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
in belgiemoet je van fiat uit de auto ombouwen naar normaal(3pedalen) als er problemen zijn met de selecta koppeling omdat je er geen stukken meer voor kunt krijgen
