Fiat Punto: Koppelingskabel ontluchten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Kan Iemand mij helpen met het ontluchten van de koppelingskabel?
En waar is het reservoir van de koppelingskabel? Is da dezelfde van de remolie?
renaat91
135 km
al 12 jaar lid
Voor dit probleem moet je met 2 man zijn.Linker voorwiel eraf halen en slangetje op de ontluchtingsnippel van de linker remklauw schuiven,andere kant van het slangetje op de ontluchtingsnippel van de koppelingscilinder op de versnellingsbak schuiven.Dan beide ontluchtingsnippels halve slag opendraaien.De tweede man gaat in de auto zitten en pompt rustig op het rempedaal terwijl man 1 het slangetje stevig op de nippels vast houdt.Het rempedaal elke keer niet verder als halve wege intrappen anders kan ie kapot gaan.Voordat je begint kijken of het gezamelijke reservoir vol is.Na ongeveer 20 keer rustig in en uit te hebben getrapt pedaal loslaten en nippels dichtdraaien.Eventueel nog klein beetje remolie bijvullen en klaar is kees.Succes.
bieuwke 2.490 km Reageer
Koppelings kabel ontluchten ? je bedoelt zeker zijn koppelingscilinder.
Gr.
Heeft deze niet gewoon een kabel ipv een hydraulisch systeem?
Volgens mijn bestelprogamma is ie hydraulisch!Anders valt er overigens bijzonder weinig te ontluchten!
opgelost, het is een was een hydraulisch systeem.
renaat91 Topicstarter 135 km Reageer
