Fiat Punto: motor slaagt niet aan startmoter draait wel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hey,
Ik heb een nieuwe 2dehandsmotor die draait in mijn fiat punto gestoken,
ik heb het blokje eerst afgespoten met een hogedspuit waarna ik pas te horen heb gekregen: da ik da beter niet had gedaan.
nu de startmotor werkt maar het blokje wil niet aanslaan.
ik heb wa onderzoek gedaan op het net en ik moet best de delco/stroomverdeler propermaken maar kan deze niet direct vinden op het blokje.
kan iemand mij tips geven daar de delco sta of andere onderdelen moet nakijken?
renaat91
135 km
al 12 jaar lid
Delco of stroomverdeler heeft deze volgens mij niet. Wel 2 bobines met elk 2 bougiekabels.
In zijn algemeenheid alle stekkers nalopen en goed droog maken - ook controleren of alles wel op zijn plaats zit.
Bougiekabels en doppen goed droog maken.
Heb je wel vonk tijdens het starten?
Exact dezelfde motor ingebouwd? Of 1 met een iets andere motorcode?
oldford 117.985 km Reageer
Hoe kan ik de motorcodes nakijken of ze dezelfde zijn?
en wat als deze niet overeen komen?
renaat91 Topicstarter 135 km Reageer
Typeplaatje onder de motorkap van jouw auto en de donor-auto.
3e regel heeft het kopje "Motori" en daarachter staat een code.
Heb het nagekeken en dezelfde motortcode
steeds geen ontsteking
bedrading proper gemaakt
bougie's eruit gehaald en proper gemaakt
weet iemand wat ik moet doen om deze gestart te krijgen?
Ik merk ook als ik het contact opzet dat er geen lichtjes branden op het dashboard
bij het starten heb je luchtdruk uit de uitlaat
geen enkel licht werkt
Benzine meter werkt ook ni
gewoon niks in de wagen werkt
baterij ok en hangt aan startkabels met een andere wagen
Heb je de zekeringen nagekeken?
Zekeringen nagekeken, motor draait nog steeds niet.
Motor vonkt niet.
Ik heb wa opzoekwerk gedaan kan het mss iets te maken hebben met de boordcomputer die de startbeveiliging in gang zet en daarom het blokje niet vonkt?
Niet een kabel vergeten te monteren , er moeten ook al zou de startblokkering erop blijven staan , lampjes branden , ook de zekeringen onder de motorkap gecontroleerd.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Je zal wel wat vergeten zijn, want dashboard lampen moeten zo ie zo branden met contact aan, ga maar eens meten, waar het fout is gegaan
jan5047 25.885 km Reageer
Jah de lampjes zijn inorde, massa was niet goed aangesloten.
nu alleen nog geen vonken bij het starten,
startmotor draait goed
Iemand een idee waar ik het moet gaan zoeken?
Kan dit soms te maken hebben met startblokering van de boorcomputer?
