Hallo ik heb een punto cabrio gekocht met het volgende probleem ,als ik het contact aanzet gaat de brandstofpomp niet lopen (geen voeding ) en geen vonk .
Het controlelampje met de sleutel gaat aan ,maar als ik de accupool even los maak gaat daarna het lampje wel uit bij het aanzetten van het contact ,de startmotor gaat normaal rond .
Wat moet ik doen om de motor aan het lopen te krijgen.
gr. Ruud
Zo te lezen gaat de startonderbreker er niet af , maar het zou ook kunnen dat er een relais weigert , er zitten in de zekering kast een aantal kleine relais , controleer deze eens , tevens de zekeringen controleren.
kaleido 1build
speed158.480 km
