Fiat Punto: lekke slang, hoe heet deze?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
kwam er gisteren achter een lekke slang te hebben onder de motorkap. Ik wil deze slang zelf vervangen, en er 1 bij de sloop vandaan halen, maar weet niet hoe deze heet?
het is een zwarte rubberen slang, zo'n 3cm dik en 12cm lang, en hij zit links naast het luchtfilter.
hij lijkt van de olietank (zit naast vulgat van olie) naar de luchtfilter te lopen.
De scheur loopt langs de klemring die om de slang zit. (Uit de scheur lijkt olie te lekken)
Hopelijk zo voldoende info, welke slang het betreft.
Alvast hartelijk bedankt.
groeten,
sanne
[url=http://postimg.org/image/3pevaeoov/][img]http://s27.postimg.org/3pevaeoov/2014020...[/img][/url]
SanneB
465 km
al 13 jaar lid
carterventilatieslang
koop dat nieuw; kost geen fortuin
Hartelijk bedankt voor uw snelle reactie.
Ik vermoed dat het inderdaad de carterventilatieslang is, als ik het google komen beschrijvingen wel overeen.
Ik ga er snel één zoeken, vermoedelijk zuigt de motor valse lucht aan en hapert hierdoor ..
SanneB Topicstarter 465 km Reageer
Zoals zwarte piet al zei: Koop zo'n slangetje nieuw, kosten zijn niet zo hoog.
Het gevaar van een dergelijke slang op de sloop is dat het rubber na korte tijd het weer kan begeven.
Hallo, bedankt voor de tips om hem nieuw te kopen, ga dit weekend maar naar de dealer want ik begrijp uit een mailwisseling met Brezan dat je deze slang nergens (automaterialenzaak) kan kopen. Toch vreemd dat deze niet te koop is ergens op internet...
Ga dan ook gelijk de klepdekselpakking vervangen met behulp van m'b vraagbaak.. Nog tips voor me? (ik las her en der op dit forum al zaken zoals dolgedraaide bouten, dus ben hierop voorbereid)
