Fiat Bravo: koude start probleem en inhouden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik zit al een tijd met een probleem dat me auto na het starten als de motor koud is heel slecht loopt.
Als ik de auto start (dat gaat wel normaal) dan loopt hij echt gewoon slecht. Wil ik dan weg rijden dan zakt het toerental in eens naar de 500 en begint de motor een beetje te ploffen. Namate hij wat warmer word loopt hij wel weer redelijk. (als ik de auto stil zet en naar 3/4 uur wil starten is er geen raar probleem) Tot dat je toch even door wilt rijden dan houd hij in bij het overschakelen naar een volgende versnelling. En hij komt ook maar moeilijk in zijn hogere toeren. Gisteren even geprobeerd om weer wat harder te rijden en ik kwam niet boven de 145. toen ik eenmaal op de 145 zat wat echt abdsurt lang duurde hield de motor echt heel erg in en verminderde hij vaart en ik zat zo op 100 kmph. Als ik het gas intrapte viel hij voor mijn gevoel echt heel erg terug. Ik heb toen even een stukje 100 gereden en toen het gas weer in kunnen trappen en toen deed ie het wel weer redelijk. Maar ik kwam weer niet verder als de 145..
Ik ben hiervoor bij de fiat dealer geweest en zij weten het probleem ook niet te vinden.
Ik heb zelf maar een nieuwe luchtmassa meter besteld en die ga ik er opzetten als die binnen is.
Maar ik weet echt niet of dit het probleem kan zijn?
Weet iemand hier misschien meer van?
(de auto is verder ook niet voorruit te branden. Hij hoor normaal rond de 8/8.5 sec op de 100 te zitten. Dit is misschien nu wel een seconden of 12.)
Mvg
Patrick
secrifice
al 17 jaar lid
de LMM vervangen of schoonmaken kan al veel helpen,maar denk dat je koudstartsensor ook de geest gegeven heeft
Koude start sensor is toch de bdp sensor?
Die is reeds vervangen
Ik hoop dat het de LMM is.
secrifice Topicstarter 55 km Reageer
Nee de koudstart sensor of koelvloeistof temp sensor is niet hetzelfde als een BDP sensor.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
