Fiat Punto: Lampje deuren open brand altijd
Bouwjaar: 1994
Het lampje dat aangeeft dat er een deur (of motorkap) openstaat brandt altijd.
hoe kan dit?
diederikvandebunt
60 km
effe de deurschakelaars en motorkapschakelaar controleren. Vergeet de kofferbak niet. Werkt de binnenverlichting wel goed op de deuren? Dan zou ik het eerder zoeken in koffer of motorkap
joep5513 2.430 km Reageer
hm, de binnenverlichting reageert wel goed op de deuren.
ik heb de motorkap en de kofferbak al open en goed dicht gedaan, maar zonder resultaat..
wat moet ik precies doen bij de motorkap? waar zit de schakelaar?
diederikvandebunt Topicstarter 60 km Reageer
niet op de motor kap mis een scahkelaar die stuk is of een massa probleempje
terror 650 km Reageer
wat is precies een massa probleempje? kan ik dat zelf verhelpen? of kan ik beter langs de dealer gaan.
Diederik,motorkap en kofferdeksel schakelaars zijn meestal kwik schakelaars want die kun je schuinzetten en dan loopt het kwik tegen de kontakten aan in het buisje en dan gaat het lampje aan. Die schakelaartjes zitten vaak achter de bekleding weggewerkt in de buurt van het kabelboompje.
j.romijn 2.965 km Reageer
