Fiat Punto: Lekkende injector
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Daarnet de koppakking vervangen van mijn Fiat Punto. Alles terug geassembleerd en terug gestart. Startte van de eerste keer maar nu lekt er een injector. Nergens geraakt tijdens de werken ofzo. Iemand een idee hoe mijn injector plots kan beginnen lekken?
Grtz, DirkDS
DirkDS
60 km
al 15 jaar lid
hoe bedoel je lekken? aan de buitenkant of druppelt ie na in de cilinder?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Vanaf het moment dat het kontakt aangezet word lekt de benzine uit de injektor naar de buitenkant
DirkDS Topicstarter 60 km Reageer
Ow lijkt dat je dan toch die injektor moet vervangen, of moet al het O ringetje zijn ( indien aanwezig ) of zit het bovenaan waar je brandstofrail op zit ?
Naar ik kan zien zou ik denken dat het aan de onderkant
Zijn die injektoren apart te koop? ik zou het vreemd vinden dat het o rngetje juist bij een cilinder is nr 4 terwijl daar niets aan veranderd is.
