Fiat Punto: motorolie
Bouwjaar: 1999
als ik de olievuldop verwijder dan zie ik een hoop vastgekoekte olie lijkt wel boter hoe krijg ik dat weg ik heb het wel eens tot daar ik bij kon schoon gemaakt maar komt steets weer terug ik wil nu olie verversen en gelijk schoonmaken ook inwendig is dat mogelijk.
nijs72
1.050 km
al 17 jaar lid
ik neem aan dat je met vastgekoekte olie die er uit ziet als boter , mayonaise achtige aanslag bedoeld?
dit komt door condens in de motorolie , de oorzaak komt vaak door het rijden van korte stukjes waardoor de motor niet op bedrijfs temperatuur komt en de olie
dus ook niet , condens kan op deze manier niet "verdampen" en slaat aan als wittig uitziende aanslag (mayonaise achtig).
de motor inwendig reinigen is mogelijk door een motor flush toe te passen , vòòr de uiteindelijke olie verversing.
Je kunt ook de motor olie vervangen incl. het olie filter en dan een flink stuk gaan rijden op de snelweg , de motor hierbij ff iets verder in zijn toeren door trekken
zodat hij goed op temperatuur komt en ook ff lekker schoon spoelt .
vaak verdwijnt die aanslag na een tijdje vanzelf weer , tenzij je een ander defect hebt ,(koppakking)
ok bedankt voor jullie uitleg ik ga het proberen
nijs72 Topicstarter 1.050 km Reageer
