Fiat Punto: motorkap punto gaat niet open
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
De motorkap van mijn punto uit 2002 blijft gesloten. De kabel is losgeschoten bij de motorkapvergrendeling.
Heeft iemand een idee om deze toch open te krijgen?
Alvast bedankt voor jullie tips.
groet Jan
Jabo1983
60 km
FF puzzelen met een draad, , proberen de vergrendeling te krijgen en deze zo los te wippen en indien dat niet lukt, dan heb je altijd deze optie nog:-)
[url=http://img585.imageshack.us/i/canopener....][img]http://img585.imageshack.us/img585/7903/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
bedankt voor je reactie.
Hoe bedoel je puzzelen met een draad?
gr Jan
Jabo1983 Topicstarter 60 km Reageer
Een variatie op creatief met kurk. Nu met een stuk stevig ijzerdraad met aan het eind een haakje . Probeer hiermee door de gril de klep te openen. Even redderig zijn!!!!!!! Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Juist, een oud metalen kapstokje is hiervoor heel handig, of een stuk lasdraad, een haakje aan het eind maken, en nu maar hengelen tot je de ontgrendeling te pakken hebt. lastig karweitje soms, maar de aanhouder wint.
succes
Peco Power
De oplossing is vrij simpel.
Met behulp van een dop 13,verlengstuk, knieetje en een ratel kun je precies onder de motorkap op de slotplaat twee moeren losdraaien.
Wanneer dat is gebeurt is komt de vergrendeling los en kun je de motorkap optrillen.
Nog even goed kijken en los is de motorkap.
Helaas wel licht de bumper beschadigd, maar ja.
Bedankt voor jullie hulp.
gr Jan
De oplossing kan nog veel simpeler:
Als je onder de motorkap, net boven de radiateur voelt, voel je de ontrendelingskabel van de motorkap. (te zien met een spiegeltje eventueel!)
Als je de kabel losklikt uit de geleider boven de radiateur en de kabel richting de sluiting drukt, hoor je als het goed is de bekende 'klik' en is de kap open.
gr. Joost
djoost 5 km Reageer
