Fiat fiar marea 1.6 16v: loopt maar op 3 cylinders
Bouwjaar: 1998
hallo
ik heb een fiat marea die maar op 3 cylinders loopt.
ik heb al compressie gemeten, die is goed, bougies zijn goed hij vonkt goed, koppakking is zo goed als zeker ook goed.
het controale lampje van het injectiesysteem brand dus ik zit aan een dichte injector te denken. kan iemand mij helpen?
alvast bedankt
tijske
300 km
Even laten uitlezen bij de dealer, dan zien ze zo of er een injector defect is. komt vaker voor bij de 1.6 16v motoren.
alfatec 365 km Reageer
hallo
de auto is al bij de dealer geweest voor dat ie bij mij kwam maar daar zeggen ze dat de koppakking defect is.
dus ik neem aan dat ze hem al uitgelezen hebben, maar zijn de injectors uit te lezen dan?
tijske Topicstarter 300 km Reageer
kopakking lek zegt men? comressie goed geen waterlekkage geen luchtbellen in koelsysteem geen overmatige rook tijdens starten
dan is volgens mij de koppakking goed
het komt veel voor dat injectoren vast lopen is het niet mogelijk om ze onderling te wisselen dan weet je zeker of de injector de boosdoener is
wat ook te proberen is om als de motor loopt een spuitbus contactspray in de lucht inlaat te spuiten (niet te veel ) als hij dan gaat meelopen weet je zeker dat het een brandtstof probleem is
succes Jan
jan5047 25.885 km Reageer
ik zal het zo is proberen
bedankt alvast
je kunt ook even proberen om de injector inwedig loste maken door er direct 12 volt op te zetten.Dit doe je door de stekker los te halen en op de pootjes aan de injector 12 volt te zettensoms wil hij zo wel eens loskomen.Komt hij los dan wel een reinigings middel in de tank gooien
succes michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
