Fiat Marea: loopt slecht met koude moter
Bouwjaar: 1997
Mijn marea (g3 lpi) loopt erg slecht met een koude motor het is onmogelijk omer mee weg te rijden. De auto bokt dan heel erg. Mij is medegedeeld dat dat komt door een lekke pakking bij het inlaatspruitstuk kan dit of is het toch iets anders zit met de handen in het haar. Krijg dit niet opgelost.
B52
Als dit zo is , kan je dit horen dat er valse lucht aan gezogen wordt.
Neem een buisje (elektra pijpje) en zet die tegen de aansluiting tussen spruitstuk en het motorblok , en zet het andere eind tegen je oor , dan kan je heel gericht zaken beluisteren.
Je kunt dit testen , door met een spuitbus kruipolie met een
slangetje er aan (voor straalvorm) rontom het inlaatspruitstuk
te spuiten (spuiten met verstand)
Als de vloeistof in het lek zou komen , heb je een moment afdichting
en zou het motortoeren omhoog moeten gaan.
Jos W 1.445 km Reageer
Bedankt voor de reacties, nu onstaat het volgende probleem na een nieuwe pakking geplaatst te hebben, als de auto omschakeld naar gas gaat eigenlijk direkt het sproeiertje branden in het dashbord en loopt de auto erg slecht lijkt wel op drie poten.
weet het nu echt niet meer (probleem auto??)
B52 Topicstarter 55 km Reageer
Hoe loopt de auto op benzine ? Klepspeling ,compressie, ontsteking , en benzine afstelling gekontroleerd? dit goed,
Dan kun je verder met de lpg storing , loop alles eens rustig
langs of alles goed is aangesloten, ( gastank vol? )
Als ie nog niet goed loopt , laat CO2 kontroleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
