Fiat Coupe: loopt op 3 cilinders
Auto blijft op 3 pitten lopen. Bougies vervangen, luchtfilter en
kabels.
job_kruyt
al 24 jaar lid
Vonkt de bougie wel, heb je compressie
R.arkes 3.750 km Reageer
Ja,
Vonkt en er is compressie.
Als je heel weinig gas geeft loopt ie oke.
Vraag je vermogen gaat hij op drie poten lopen.
job_kruyt Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk toch een bougiekabel of overslag.Ik zou de kabels vervangen (door originele!) en meet de bobines eens door, die geven vaker problemen.Kijk ook eens of er geen injector hapert.
Als ik jouw was zou ik de bougiekabels vervangen{wel originele kabels gebruiken anders blijf je problemen houden}
korporaal 630 km Reageer
En de bobine(s) meet deze eens door. Dit probleem komt namelijk vaker voor.Succes
kijk ook eens of er geen injector defect is kan mischien ook een oorzaak zijn veel succes verder
hoe ziet de bougie in deze cilinder eruit, (kleur), (nat)?enz.
klakke6322 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
