Fiat Coupe: Slaat willekeurig niet aan
Bouwjaar: 2001
Deze auto heeft een 1.8 16v motor
het probleem is dat hij de ene keer niet aanslaat, start je daarna nog een keer slaat hij weer wel aan ( of niet ) zo doet hij op 10 keer starten het ongeveer 3 keer niet
de distributietiming is gecontroleerd
de fasesensor is vervangen
Motor warm of koud maakt geen verschil
Er zitten geen storingscodes in de inj computer
hij lijkt gewoon brandstof en ontsteking te krijgen.
Iemand een idee ?
Jumper6036
60 km
hallo met Asim kyk naar bdp opnemerby krukas poelie na op bedrading en stekker verbinding of de opnemer op versnellingbak
voor de BDP opnemer of benzine opodruk nakyken of metenmishien blyft de druk niet konstand
succes asim
turbo11673 330 km Reageer
Blijven de injectoren niet kleven?Dit kun je kontroleren door op het moment dat hij niet start even met een schroevendraaier tegen de injectoren te tikken.
Succes
Hans4022 30 km Reageer
Het probleem is opgelost.
Het bleek dat de distributie toch een 1/2 a 1 tandje verkeerd stond. Dit kwam doordat er nokkenasblokkeerders gebruikt werden van het oudere type motor.
( dus fasesensor timing verkeerd )
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Jumper6036 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
