Fiat 500: loopt slecht na wissel relais
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
heb een fiat 500 die wel start maar heel slecht loopt
kan ook geen gas geven
dit is gekomen nadat ik de relais die in de zekeringskast langst de accu zitten heb gewisseld met een andere ( om te zien waar het probleem bij een andere auto zat)
hiervoor liep de auto heel goed
moeten de relais opnieuw ingeleerd worden ?
wesley-w
215 km
al 14 jaar lid
Zal zelf is proberen alle 2 accu klemmen er paar minuten af te kopelen en dan er weer op Niew op te doen.
hebben we al gedaan helpt helaas niet
wesley-w Topicstarter 215 km Reageer
Zou relais er opnieuw in zetten en de contacten eerst schoonmaken. Een relais is niet iets electronisch dat opnieuw "ingeleerd" hoeft worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
