Ik lees veel berichten over hetzelfde probleem, maar nog geen concrete oplossingen, behalve accukabels 3 minuten tegen elkaar houden en het uitvoeren van een proxi alignment met een Examiner (geen idee wat dit is...)
Mijn fiat 500 heeft geen blue and me, dus kan het niet aan liggen. Behalve een knipperende tellerstand blijven ook de lampjes van gordel, airbag, stuurbekrachtiging en ABS branden. Tevens meldingen in display dat start/stop niet beschikbaar is en laat motor uitlezen.
Dit laatste al zeer regelmatig gedaan, onlangs is er een bepaalde kabel vervangen van de accu naar ??? omdat hij nu helemaal niet meer wilde starten, terwijl de accu niet leeg was. Na wat speurwerk kwam ik onderstaande advies tegen, iemand hier ervaring mee:
De 500 is gebaseerd op de Panda model 169 en deelt onderhuids veel. Het euvel van een af en toe knipperende totaal km stand heeft als oorzaak dat een van de can-bus modules op een bepaalt moment een te lage spanning detecteert. Laat de accu testen op capaciteit, vaak levert een cel te weinig spanning. Dit euvel heeft niets te maken met de leeftijd van de accu ( zelfs een vrijwel nieuwe kan een defect hebben). De auto kan altijd prima starten, terwijl de accu inwendig defect is. 3 jaar geleden kreeg ik met mijn Panda 100HP met het zelfde fenomeen te maken.
Andere storingsmeldingen van een defecte accu: oplichtend lampje stuurbekrachtiging, abs en soms motormanagement.
Ik hoor het graag, want ik begin het langzamerhand wel meer dan zat te worden. Ik hoop dat iemand hier me kan helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de accu ook al vervangen/gewisseld?
