Fiat Ulysse 2003: Loopt stationair onregelmatig
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Goedendag, ik heb een bijzonder probleem met deze fiat,
Onlangs kwam de auto binnen met een kapotte koppeling.
Subframe alles losgehaald, bak de en gemonteerd, koppeling werkt weer, auto rijd weer.
Maar de auto houd op een bep moment in, hij zakt onder het rijden in toeren(heel licht) en is best vervelend.
Als deze stationair loopt gebeurt hetzelfde alleen dan is het zeker erger.
Als deze aan de viergastester staat, zijn alle waardes in orde, totdat de motor begint te haperen, dan gaat het hc omhoog en mede de lambda omlaag, het mengsel wordt dus rijk als deze hapert.
Leuke is dat er geen enkele foutcode in het geheugen zit.
Klant eerst de auto meegegeven maar in 2 maanden tijd nog steeds geen storingen in het geheugen.
Gasklep gereinigd en gewisseld.
Bobine brug was al eerder verv, mede de bougies.
Temp sensor geeft goede waarde aan, temp heeft geen invloed op de klacht, warm of koude motor geen verschil.
Bdp was ook al vervangen.
Egr heb ik even dicht gezet, heeft geen nut.
Sec luchtpomp is ook vervangen omdat deze onder water stond.
Wat ik appart vind is dat de klacht is ontstaan na het vervangen van de koppeling, ik heb er niet van te voren mee gereden dus geloof de klant dan ook dat dit erna is ontstaan.
De auto komt pas over een aantal weken weer terug in de wp, dus ik dacht vraag hier of er iemand een idee heeft, of wat ik nog kan controleren.
Alvast bedankt voor de moeite.
Leon28
245 km
al 15 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
