Fiat Punto: Loopt stationair slecht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8V
Hallo heb hier een Punto 188 die stationair nogal trilt...dit is voelbaar in de stoel. Auto rijdt wel goed en geen storingen opgeslagen. Bougies en kabels al vervangen...bobines uitgewisseld. Op toeren zijn uitlaatgaswaarden perfect, stationair lambda 1,2 en CO 0.35%. Voorste lambdasonde varieert in spanning m.i. OK. Spruitstukdruk is 500mBar en aangegeven lucht/water temperaturen logisch. Gasklephuis gereinigd en toevoeging in tank gedaan. Klepspeling iets te krap volgens dealer niet van invloed. Regelklep tankdampen gecontroleerd. Rond inlaatpakking ingespoten met inj. cleaner geen respons. Iemand een idee? Tevens de vraag of iemand iets weet om een inlaatspruitstuk af te persen sommige merken hebben speciaal gereedschap hiervoor. grt
Sprint
105 km
al 18 jaar lid
ecu. Is verkrijgbaar in ruil.
jhl 57.015 km Reageer
zie mijn eerdere topic onder Fiat
Bedankt voor uw reactie. Ruil van dealer? Bij dit type ECU zijn sleutels door fabriek ingeleerd dit is door dealer niet te wijzigen is eenmalig. Procedure 3maal volgas geven is om adaptiewaarden te resetten m.b.v testkast.
Sprint Topicstarter 105 km Reageer
