mijn fiat 500 bj 2008 1.2 sport loopt sinds kort s,ochtends bij koude start en af en toe na een rit op 3 cilinders lijkt wel.
S,ochtends bij koude start zonder gas te geven bokt de motor , geef ik gas bij dan gaat het niet over. bougies vervangen na een grote beurt brandstofsysteem schoongemaakt bij dealer GEEN OPLOSSING blijft bokken rotte bougie of doorslaande bougiekabel???
wie het weet mag het zeggen graag
laatste keer bij daeler niets uitgelezen! Ging voor motorprobleem(bokken en slecht stationair lopen) gaven auto grote beurt ( vroeg ik niet om ,maar mocht het WEL afrekenen) keer DAARVOOR ook met dezelfde klachten geweest was TOEN conclusie dat er misschien een nieuwe stuurkolom a 1000 euro in moest . probleem blijft nog steeds hetzelfde afgelopen dinsdag opnieuw bij daeler geweest met DEZELFDE klachten,beginnen ze daar te praten over doorgeslagen koppakking en water bij een bougie
mijn vader is heel zijn leven automonteur geweest en ik heb altijd meegeholpen als kind, dus ik weet heus wel wat een doorgeslagen koppakking is !
ondertussen blijft het probleem wel verder duren
heb je hem laten uitlezen op foutcodes
geen ontstekings uitval cilinder nr 1 2 3 of4
komt er druk op uw koelwater?
hoor je water lopen in uw daschbord lucht in circuit
hebben de bougies alle vier de zelfde kleur ?
cilinderkoppakking kan want water verbrand niet vandaar het slecht lopen in het begin tot dat alle waterdamp weg is uit de cilinder
laatste keer bougies vervangen, systeem gereinigd , herhaalde malen bij dealer gezegd dat de motor overslaat
paar keer aan de pc gehangen kunnen nooit wat vinden als de auto in de garage staat
auto trekt goed op ,druk is goed geen bruine sludge in luchtfilter , geen witte rook uit uitlaat , NIKS
blijft wel bokken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de auto al eens uitgelezen? zo ja, wat waren de storingscodes?
Profundo Autoservicebuild
speed8.370 km
