betreft hier een fiat 500 waarvan de achterruit verwarming het niet meer doet (cabrio) . heb het volgende al gedaan: zekeringen gecontroleerd geen defect, bedrading bij achterruit i.v. m. cabrio was in orde , bcm uitgelezen geeft geen fout code,schakelaar gecontroleerd deze krijgt alleen spanning op de verlichtings leds verder niet dus gaat mijn gedacht richting relais of toch bcm.in het instructie boekje is geen info over de relais te vinden allen over de zekeringen weet dus niet waar het relais van de achteruitverw. zit of dat deze door de bcm wordt geregeld ? zowel de achterruit als de intern .circulatie werken niet beiden zitten in zelfde paneeltje dat om een of andere reden geen stuurspanning krijgt iemand een idee?
gr marinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
waardoor deze in de beveiliging bleef
gr marinus
