Fiat 500: Motormanagement lampje knippert Fiat 500
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Fiat 500 bouwjaar 2010
In eerste instantie lichte het motormanagement lampje continue op. Uitlezen wees er op dat de sensor die het vacuum aan de rembooster meet defect was (P0555). De sensor is vervangen en de storing gewist. Nu blijft het motormanagement lampje knipperen. Weer alles uitgelezen, geen enkele storing meer. Nog even getest wat er gebeurt als je de stekker van de vacuumsensor los haalt, en inderdaad weer direct een continue brandend motormanagement lampje. De nieuwe sensor is dus goed. Alles gereset, accu gedurende 5 minuten los gehad, maar geen succes. Het motormanagement lampje blijft knipperen. Wat zou dit kunnen betekenen?
[email protected]
345 km
al 13 jaar lid
Bij oudere types Fiat gaf dat knipperen zonder foutcode aan dat je het toonwiel moest inleren.
Gezien het feit dat inleren ook moet na foutcodes wissen (en accu los) denk ik dat dit je probleem is.
Inleren doe je met een warme motor (koelvin 2 x aangeslagen).
Je moet dan 3 maal gas geven tot boven de 5000 toeren.
Zie ook: https://problemcar.nl/topic/fiat/piep-ob...
oldford 117.985 km Reageer
Bij deze 500 is dat ook zo oldford.
Vandaag de Fiat warm laten worden en toen het gas er op. En inderdaad, na de tweede keer naar 5000tpm ging het management lampje uit. Thanks voor het meedenken.
[email protected] Topicstarter 345 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
