het lampje van de obd brandt tijdens het rijden en er klinken steeds twee piepjes. Toch is er bij het uitlezen geen foutmelding meer. Er was een krukas sensor gedoe.
De piep is gekomen na accu uitval door blijven branden interieur licht. Wie weet een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo nee, dan kan dat de oorzaak zijn.
Inleren doe je met een warme motor (koelvin 2 x aangeslagen).
Je moet dan 3 maal gas geven tot boven de 5000 toeren.
Wat bedoel je met: Er was een krukas sensor gedoe?
Wanneer was dat en wat was het probleem of de symptomen?
