De distributiesnaar is van de rollen gelopen omdat de veer van de spanner gebroken was. Nu is er een andere complete, goede kop op gekomen want 15 kleppen krom. alle onderdelen weer schoon teruggeplaatst. Maar nu loopt de motor ongeveer 1200 toeren stationair en geeft zelf gas tot 3000 toeren en laat weer los. Dit gaat maar door. Zowel met koude als warme motor. OBD uitgelezen met diverse apparaten. Geen relevante codes. Het lampje motorstoring brandt wel en piept constant. Een van de codes is (fonic wheel verkeerd signaal). de auto rijdt wel goed op benzine en op gas. Zodra ik na een rit , zeg maar, bij een stoplicht sta dan geeft het weer gas en laat los, gas,los, gas, los. De uitlaat is dicht en de slangen en luchtinlaatslang zijn gecontroleerd. het gasklephuis is vervangen en dat gaf geen verbetering, dus weer teruggeplaatst.
Zijn er ideeen waar het aan kan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat moet iedere keer ma het wissen van foutcodes en nadat de accu los is geweest.
Inleren doe je met een warme motor (koelvin 2 x aangeslagen).
Je moet dan 3 maal gas geven tot boven de 5000 toeren.
Zie ook: https://problemcar.nl/topic/fiat/motorma...
Wat waren de andere codes (die volgens jou niet relevant waren)? Exacte tekst en/of nummer.
