Fiat Punto 2005: Luchtinlaat slang
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Van mijn Fiat punto 1.4 16v 95 pk mis ik luchtinlaat slang.
Nu heb ik een passende luchtinlaat slang gekocht en dat aan de luchtfilterhuis aangesloten.
Moet luchtslang met aanzuig mond naar beneden worden gemonteerd? Ik kan het ook aan de, opening van voorbumper klemmen, maar dan zal het door rijwind veel lucht happen, maar ook water, regen...Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Moet slang naar beneden gebogen zijn, zodat het geen regenwater e.d.aanzuigt ?
ik heb ter illustratie foto genomen hoe nu mijn luchtfilterhuis er uit ziet.
metins
3.120 km
al 15 jaar lid
Kan volgens mij maar op 1 manier , er zitten 2 borg nokken op die in de gaten moeten vallen en volgens mij wijst hij dan naar beneden.
kaleido 1 158.890 km Reageer
luchtinlaatslang dat ik heb gehaald is van een andere Fiat model, dus met die borgpennen e..d. gaat het niet precies passen.
Slang heeft een flexibele deel, ik kan dus alle kanten op. Ik had nu aanzuiging naar voren, tussen de opening van de bumper gedrukt.
Ik zal het naar beneden laten wijzen, zodat het geen water kan 'inhappen'.
metins Topicstarter 3.120 km Reageer
