Hallo vrienden,
Weet iemand wat er voor nodig is om in de fiat punto MKII een aftermarket radio in te bouwen.
Op internet vind ik het volgende:
- een fiat radio inbouw behuizing.. (Fiat Fascia MK2)
- een aftermarket radio ofcourse..
- En als laatste een adapter snoer..
Hoe werkt dat met het adapter snoer.. op internet lees ik veel tegenstrijdig berichten, heeft iemand ooit een aftermarket radio ingebouwd, zo ja waar moet ik op letten, hoe moet het?
bij een nieuwe autoradio wordt een iso stekker (adapter snoer = iso stekker) bijgeleverd ,
als deze niet op de originele Fiat stekker aansluiting past dan heb je een Fiat iso stekker nodig .
(die van de afbeelding).
Als je de originele Fiat radio verwijderd hebt , (met de demontage pennen op de afbeelding)
kun je het beste eerst het radio inbouwframe (wat bij de nieuwe radio bijgeleverd wordt)
in het dashboard frame (inbouw behuizing) vast maken , het is dan makkelijker om de lipjes om te buigen zodat het radio inbouwframe goed vast zit in het dashboard frame .
Dan het dashboard frame vast klikken op zijn plaats ,
stekkers aansluiten , antenne op radio aansluiten , radio in het inbouw frame schuiven tot dat deze
vast klikt en klaar is kees , (let er wel ff op dat er geen kabels tussen frame en radio zitten)
Daarna ff testen of de radio werkt en of deze ook uit gaat als je de sleutel uit het contact haalt .
is een heel verhaal maar het is makkelijk te doen.
succes .
