Fiat PUNTO: afstandsbediening op sleutel werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 843A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Van mijn Punto werkt de centralevergrendeling met afstandsbediening niet.
Met de sleutel(s) kan ik deuren vergrendelen, auto starten.
als je knop van vergrendeling ingedrukt houdt (blauwe sleutel), knippert een lampje rood.
Wat kan het zijn? Accu van sleutel is vervangen, maar dat helpt niet.
metins
3.120 km
al 15 jaar lid
Het kan aan de chip liggen in de sleutel zelf of aan in de elektronica van de auto.
Je kan beginnen met de chip in de sleutel. Misschien is het iets simpels als de switcher waar je opdrukt.
Als de chip echt kapot is dan moet je een nieuwe inzetten.
De nieuwe chip moet je wel laten programmeren.
Niet naar een Fiat dealer gaan. Die vraagt de hoofdprijs. Als je dat wilt dan heb ik wel een adresje voor je die dit voor jou kan oplossen.
Hij is gespecialiseerd in sleutels van Fiat auto's.
Voor een nieuwe print (chip) incl programmeren denk ik dat je €25 - €50 kwijt bent. Hij zit in Maarn
..Chip van startblokkering kan hij repareren, fixen. CV op afstandsbediening niet :( .
Ik heb geen problemen met starten, startblokkering .. centraalvergrendelen met afst.bed..
metins Topicstarter 3.120 km Reageer
Ok.
Dit zijn specialistische dingen die je normaal gesproken (naast de dealer) alleen terecht kunt bij een auto-elektronica specialist. Die zijn niet goedkoop..-)
Zoals ik al zei misschien is het iets kleins. Op het plaatje dat in de sleutel zit, is er een kleine knopje. Misschien is deze kapot. Je kunt de gok wagen en proberen om het zelf op te lossen. Je kan zo een zelfde sleutel (met het plaatje van de afstandsbediening) halen bij de sloop en proberen dat "knopje" over te zetten.
Als je op het knopje van de sleutel bedient, brandt er een rode lampje op de sleutel. Als je knop ingedrukt houdt gaat dat lampje continue knipperen. Als het lampje van de sleutel knippert, is de sleutel ok? maar de ontvanger in de auto niet? Of is dat niet te zeggen ?
Ik las ook iets over 1 dag accu pool afhalen en zekeringen onder de motorkap controleren! Zekeringen zullen wel goed zijn, want bediening met de sleutels gaat prima..
Het lampje op de sleutel dat brandt als je op de knopt drukt, zegt niet alles.
Het kan ook aan de elektronica in de auto zelf liggen. Als dit laatste het geval is dan is de oplossing meestal een dure.
Ik heb hetzelfde. Het lampje op de sleutel is ok, maar de elektronica in de auto niet.
Heb geprobeerd om een nieuwe afstandsbediening aan te melden, maar de computer weigert om een nieuwe te accpteren. Ik heb het opgegeven.
Met de dealer kom ik niet echt veel verder; "Er zal wel iets kapot zijn, meestal is het geen software probleem, bla bla..".
uitlezen kost 40, - opvragen van electr. key code kost 40 euro etc.. voor diagnose ben je dus gewoon 80 euro verder.
Is er geen eenvoudige universele oplossing voor cv met afstandsbediening? en zo ja, is dat zelf eenvoudig te realiseren?
Ik ben mijn Fiat Punto autosleutel met afstandsbediening kwijt, ik gebruik nu een reserve sleutel. Zelf had ik een nieuwe behuizing besteld op internet, maar kwam erachter dat het niet werkt. De code heb ik nog. Kan alleen de Fiat dealer een afstandsbediening vervangen of kan het ook ergens anders?
Er is een universele kastje ingebouwd voor centraal vergrendeling, werkt prima. Kost een paar tientjes.
