Hoi bij mijn Marea brand het airbag lampje sinds gisteren avond. Wat moet ik hiermee en kan ik er wel nog even mee doorrijden?
In de middag deed de auto ook al wat raar, na een kort stuk rijden en even in een winkel te zijn geweest heb ik hem weer gestart, toen leek het netalsof de auto onder de motorkap steeds iets probeerde te schakelen, een relais of zo, en de display waar de gereden km in staan gaf zonder opdracht -1 celcius aan. Ik heb de auto toen 2 keer uit gezet en toen deed hij weer normaal.
Enige is dat er een andere radio in is gekomen 2 dagen ervoor en die heeft wel een half uurtje gelopen in de avond zonder dat de motor liep.....maar accu spanning lijkt me geen probleem, auto start verder goed.
Wat me wel al langer opvalt is een slag direct na het starten, of direct nadat de auto is aangesprongen, ik vermoed de starterkoppeling van de startmotor, maar dit kan weinig met de airbag te doen hebben toch?
Graag jullie mening voor ik er mee naar de dealer ga om uit te laten lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat vanwege je omschrijving van het schakelende relais en het dashboard.
Airbag lamp KAN aangaan omdat de spanning even te laag is geweest.
Accupolen zitten goed vast? Worden ook niet warm?
