Fiat Marea: startblokkering omzeilen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 TDS 125
Goeiedag,
We gaan voor een school deze motor als testopstelling en een frame bouwen.
We halen zelf de motor en alles wat we nodig hebben uit de auto..
Maar is het gemakkelijk de startblokkering uit te schakelen??
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
zit de startblokering in de sleutel (transponder)
jan5047 25.885 km Reageer
Ook het contacslot en de transponder welke eromheen zit meeverhuizen, incl de bedrading ervan.
Vergeet niet het codekastje mee te nemen. anders heb je nog niets aan sleutel en leesring
joep5513 2.430 km Reageer
Ik weet nu niet juist welke pomp hier op zit, maar het kan ook zijn dat gedeelte dat blokkeert rond de afsluiter achteraan op de pomp zit. Als dat zo is dan kan met wat voorzicht geweld dit blokje van rond de afsluiter halen en er rechtstreeks voeding na contact op zetten.
ok, zaterdag halen we de motor eruit, dus hou jullie op de hoogte...
Zit het code kastje eventueel bij het contactslot in de buurt??
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Je kan de kabel van de antennen rond het contactslot volgen tot aan het codekastje.
Hallo
Als er een grote ecm onder de motorkap zit, kan men deze opsturen naar
http://www.schepers-autotechniek.com/nl_...
Deze kan jullie makkelijk verder helpen.
Inmiddels de motor en alle noodzakelijke bekabeling gedemonteerd...
Heb het code kastje ook gevonden en we zullen zien of het gewoon met de sleutel gaat werken...
Anders sturen we hem idd op...
Laat het nog weten..
grt
Is het nu een brandstofpomp met een stopklep op het einde van de pomp? Anders is het eenvoudiger de "codeblok hiervan te verwijderen. Je kan het ook herkennen aan de 3polige fiche die aan de blok hangt.
er zit gewoon een stopklep op de pomp in het zicht....
Als de startblokkering alleen deze blokkeert is het snel opgelost... Weet je dat misschien??
Heeft iemand voor mij een schema van de motor en startblokkering??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
